Регулятор холостого хода
Привет! Кто знает, должен ли быть зазор между седлом и клапаном в регуляторе холостого хода в снятом виде??? В моем регуляторе есть зазор порядка 2 мм, вот и чешу репу, должно ли так быть? Обороты двигателя 950 -1000. Фото прилагаются.
Re: Регулятор холостого хода
привет, так и должно быть
Спасибо!! Помыл, почистил, смазал силиконовой смазкой поставил, и мало что изменилось, обороты как положено сначала 1200, потом упали до 750 плавают до 800, после прогазовки снова держат 1000-1100 не дождался пока упадут. Надо рыть дальше. :wall:
Но ездить можно.
может заслонку порегулировать?
Да, надо смотреть датчик положения др.заслонки и ее саму. Это потом. Спасибо за советы.!
yavlad писал(а): 15 апр 2021, 16:19 Спасибо!! Помыл, почистил, смазал силиконовой смазкой поставил, и мало что изменилось, обороты как положено сначала 1200, потом упали до 750 плавают до 800, после прогазовки снова держат 1000-1100 не дождался пока упадут. Надо рыть дальше. :wall:
Но ездить можно.
У меня был подобный случай на трассе. Промыл струей прям из топливной магистрали,благо рядом находятся и в путь. Часто засирается,может он просто неисправен. Хорошоб проверить другим если есть.
Проверить другим не получится, нет.
