Моторное масло
Re: Моторное масло
Американская книжка по винстару рекомендует :
- DSC05131.JPG (96.6 КБ) 12381 просмотр
Re: Моторное масло
Дико извиняюсь!!!
Ошибочка вышла. На сайт входил стоя на коленях. Вот такое масло у меня залито.
- автомобиль: Ford Windstar, 1995 г/в, 3.8 V6; VW "Passatь - B3" 1991 г/в; УАЗ "буханка" - 1998 г/в.
Re: Моторное масло
Всем доброго времени суток! Имеем Форд Виндстар 95 г/р, движок 3.8! Но к этому движку не имеем щупа масляного. Пока вскрывали головы, чистили их, проверяли, клапана притерали, меняли прокладки и т.д. - пропал щуп... Вопрос-то простой, скажите, пожалуйста (пока щуп закажу, пока его найдут), сколько (если можно точнее) литров масла в нашем движочке. Сами понимаете, не дольешь - плохо, перельешь - то же ничего хорошего. Может быть кто-то из Вас воще доброе дело сделает - померяет свою щуп (в смысле масляный), скинет размерчик от пробки до кончика (общая длина), от кончика до "min" и от "min" до "max". Пока до моей деревни запчасть дойдет, может временно что-нибудь подберу, нет, так сам временные риски наточу. Такая вот проблема, если можете - помогите!!!
- Захар
Re: Моторное масло
Лей 3,5 литра, будет время достану и промеряю щуп.
Re: Моторное масло
3,5 будет маловато, 3,8 литра, фильтр ведь сухой.
Re: Моторное масло
У меня где-то 4.5 вошло, но это после переборки двигателя - всё было сухое (часть масла в головках, часть в пауке, часть в масляных каналах, гидрокомпенсаторах и т.д.
При смене масла без разбора двигателя уйдёт меньше.
Со щупом: пропал сам щуп или трубка щупа? Трубка дефицитная (очень часто обламывается), сам щуп ниразу не дефицит, на любой тарасовской разборке в наличии будет. Если ещё будет актуально, после выходных померяю размер.
- Захар
Re: Моторное масло
yavlad писал(а):будет маловато, 3,8 литра, фильтр ведь сухой.
А как Вы меняете фильтр? Надо вывернуть старый, новый заранее залить маслом (чтоб пропитался и не былоб сухой прокрутки) потом ввернули и залили 3,8 литра, но это по ВЕРХНЮЮ РИСКУ на щупе, а середина 3,5-3,6л. В среднем от канистры в 5литров ДОЛЖНО остаться в среднем полтора литра. Да в фильтр влазиет грамм 150.aleksandr писал(а):У меня где-то 4.5 вошло, но это после переборки двигателя - всё было сухое (часть масла в головках, часть в пауке, часть в масляных каналах, гидрокомпенсаторах и т.д.
Re: Моторное масло
Я фильтр меняю с заливом в него масла (как ты и описал), но масла заливаю по верхнюю метку щупа. Иногда после этого прокручиваю двигатель стартером, отсоединив питание катушки, чтоб накачать магистраль перед заводкой (после переборки двигателя прокачиваю без завода ВСЕГДА).Захар писал(а): А как Вы меняете фильтр? Надо вывернуть старый, новый заранее залить маслом (чтоб пропитался и не былоб сухой прокрутки) потом ввернули и залили 3,8 литра, но это по ВЕРХНЮЮ РИСКУ на щупе, а середина 3,5-3,6л. В среднем от канистры в 5литров ДОЛЖНО остаться в среднем полтора литра. Да в фильтр влазиет грамм 150.![]()
Как другие не знаю
В этот раз в канистре оставалось как раз 3.5 литра масла от прежнего владельца, залил его в перебранный двигатель, покрутил его минут 10 с выкрученными свечками, вставив ключ в болт шкива коленвала, посмотрел щуп - получилось на нижней метке . Долил до верхней метки из новой канистры, влезло примерно литр.
- Захар
Re: Моторное масло
Я так же только не отсоединяю ничего, а прокручиваю до завода.Иногда после этого прокручиваю двигатель стартером, отсоединив питание катушки, чтоб накачать магистраль перед заводкой
Re: Моторное масло
Фильтр при замене наполняю примерно на половину, заливаю 4л масла и завожу и после 5-10 минут отстоя на щупе получается ниже середины.
