Все отовсюду
вован
автомобиль: FORD WINDSTAR 1995г.в. 3,8л
Re: Все отовсюду
Сообщение вован »
evgens писал(а):Тормоза барабан с АБС и автоподводом 95 года, всё отдельно подшипники, ступица, барабан, подшипники конические роликовые, разобрать вымыть и заново смазать с заменой сальника 20 минут делов на сторону.
Было бы так, не спрашивал бы.И номер не читается,видно только NTN.Может подходит от более младшего возраста?Ведь на ступицу можно поставить и диск,и барабан.
Re: Все отовсюду
А размеры снять не получается?
NTN очень хороший производитель. Вот на всякий случай их каталоги на английском: http://www.promshop.info/cataloguesntn.shtml
вован
Re: Все отовсюду
Сообщение вован »
Барабан идёт отдельно,ступица отдельно.Пытался посмотреть номер подшипника не смог прочитать,видно только (NTN),а подшипник идет со ступицей и под ABS.
DIESELST
Re: Все отовсюду
Сообщение DIESELST »
вован писал(а):Барабан идёт отдельно,ступица отдельно.Пытался посмотреть номер подшипника не смог прочитать,видно только (NTN),а подшипник идет со ступицей и под ABS.
А фото выложить можеш? У меня тут рядом ровер моего брата стоит. Убитый. Так я там посмотрел бы. А вдруг и впрямь от-туда ноги ростут. :D
Серж
Re: Все отовсюду
Сообщение Серж »
Вопрос по масляному фильтру.Заказывать в лом.В магазинах каких тока нет,может и подойдёт чего.Кто какие ставил.Я старый выкинул,а надо было сохранить,сейчас бы ходил примерял.
Re: Все отовсюду
Ставлю мале OC 108
туляк
Re: Все отовсюду
Сообщение туляк »
Ребят, от чего подходят задние подкрылки? В Академии и канаде-моторс только передние. А я из крыла(изнутри) полведра грязи выковырял :shock:
Re: Все отовсюду
Про подкрылки здесь: viewtopic.php?f=9&t=72
Петр
FORD WINDSTAR 3.0 1998
Re: Все отовсюду
Сообщение Петр »
Всем добрый день!
Вот и я стал обладателем Виндика)
Очень рад,что нашел этот форум!
Теперь по теме:хочу поменять подушки двигателя,подскажите,может подходят от кого-нибудь из наших(или дешевле)?? :roll:
Re: Все отовсюду
Петр писал(а):Всем добрый день!
Привет! Поздравляю с покупкой, вливайся!
От наших вроде ничего не подходит. На 3.8 чаще рвётся передняя подушка. Можно ставить оригинал (мягко, качественно, дорого, но надолго), либо китайские. Оригинальные подушки масляные, китайщина полностью резина, жёсче. При установке не забудь посильнее затянуть и посадить на герметик резьбы (часто откручиваются, из-за чего рывки и рвутся).
В принципе, если не любитель устраивать сракерские рывки со светофора, то и китайские подушки поездят. Если любитель - то кроме подушек в расходники можешь смело заносить и коробку ;)
