Подшипники задней полуоси
Видно пора менять, что-то трет в заднем правом колесе, как в сечкарне. Но не греются. Кто знает номера (размеры) задних подшипников ? Подскажите!
Re: Подшипники задней полуоси
yavlad писал(а):как в сечкарне
А что это такое? :?
Задний внутренний (роликовый) Чероки, Таурус - 00921B, 070925C, KLM67048.LM67010 (FAG), BR6 (SKF), E0ZZ-7F431B (Ford)
Задний внешний (роликовый) Таурус - 01144A, 080318C, LM12749.LM12710, E7TZ-1216A (Ford)
Сальник задней ступицы Таурус - 01147B, 070817A, S6815.AFT (FAG), 19214 (SKF), E6DZ-1249A (Ford)
Завтра схожу в гараж, сниму размеры.
На ступицу с барабаном и диском подшипники идут одни и те же (Михаил отдал мне комплект от машины с барабанными тормозами, они подошли к моей с дисковыми).
Родные фордовские (Timken) ставить себе не решился. Как-то привык, что рабочие поверхности подшипника должны быть чистые, шлифованные. А Timken как будто из под рашпиля вышли и гремят. Промыл старые, смазал смазкой Хадо и поставил новый сальник.
yavlad писал(а):что-то трет в заднем правом колесе
А вот ремкомплект задних суппортов я искал четыре месяца. Нашёл один. Второй пришлось брать от Даймлер-Крайслера.
Спасибо, Дим за быстрый и полный ответ. Я тоже склоняюсь к тому, что трет суппорт, но и не нравятся мне подшипники. Перебирал на даче пару дней назад ступицу по этой же причине, суппорт болтается, не было чем чинить, дома резинки остались, но и подшипники не в лучшем виде, колесо вращается не то, что туго, слабенькая инерция, останавливается сразу почти после прокрутки. А сечкарня, :) , устройство для резки соломы, для кормления скота. При этом издает такие звуки - джик-джик-джик ....... :)
yavlad писал(а):устройство для резки соломы
Спасибо. Век живи, век учись.
Размеры, Володь, в миллиметрах какие-то не красивые получаются. Наверно, их в дюймах делали.
Подшипник внутренний: d = 32 mm, D = 59 mm, ширина = 16,6 mm (не знаю как правильно измерить)
Подшипник внешний: d = 22 mm, D = 45,25 mm, ширина = 16,6 mm
Сальник: юбка диаметр 49 mm, посадочный диаметр 63,7 mm
P.S. Наверно, зря я так на Тимкена обрушился. Посмотрел сейчас: вроде, нормальный подшипник. Чего он мне в прошлый раз так не понравился?
Осмелюсь предположить ,может это как с девушками? ;)
:lol:
"Нет. Мы медленно спустимся с холма и не спеша..." ;)
Пусть старый ещё походит (а заодно испытается Хадо). А когда загудит - поставлю твой новый.
Большое спасибо !!! Будем искать, у нас большой подшипниковый завод шведы выкупили, может делают?
Вот нарыл инфу на подшипник.ру
Офигеть! Намерил, блин! Слесарным штангелем 2 кл :oops:
Намерил, как раз все хорошо. Не заморачивайся. Всем спасибо. Подшипники буду брать. Комплект подшипников (внутренний,внешний) -$ 28,7, сальник - $ 6,25 , передний подшипник (Тимкен) - $ 62.5
А причина была банальная. Сорвало защиту переднего тормозного диска и ее подклинивало между колесом и ступицей.
Всем спасибо за помощь. А подшипники надо брать, пригодятся.
Серж
Сообщение Серж »
А у меня загудел!Хош не хош менять надо.Я его сам по глупости перетянул перед поездкой на юга.В канаде моторс посмотрел по 270руппий за каждый.
