резина
Re: резина
Michelin Agilis 225/70 R15C на штатном литье стали цеплять за что-то при вывернутом руле. То ли подкрылки неродные плохо встали, то ли просели новые пружины Spicer.
И ещё: они аквапланируют!
- Ermak
- автомобиль: Ford Windstar 1996 г.в., 3.0 v6. vulkan
- Откуда: Смоленск Ford Windstar 1996 г.в., 3.0 v6. vulkan
Re: резина
Я недавно купил Виндстара ... с летними (литьё не родное) 235/45/R17 - УЖАС - в салоне гул, каждая трещинка на дороге в "задницу стучится"
, а зимняя (на родном литье) 215/70/R15 C - еще не ездил на нем!!
Вот тут у меня вопросик назрел ... а надо-ли Ц-шку ставить .. или нет?? Машинка то тяжоленькая!!!
Сколько не женись .. а машина друг!!))))
- Raoul Duke
Re: резина
215\70 R15 и 205\70 R15 Вот и вся арифметика и не надо лохматить бабушку))
Покупая резину смотрите на ВЕС допустимый и индекс скорости заодно)
Есть резина для вэнов.У меня лето Нока Хака C1(помоему так) именно для вэнов.
Re: резина
Цешку (С) ставить не стоит жестко будет. Rudy писал об этом. В шиномонтаже меня убеждали, что ставили на Виндстар 235/70 Р-15,но видимо диски были не родные.Себе ставил 215/75 Р-15 бриджстоун WT-14 с белой каймой. Очень понравились, но автомобиль продал. Покупал на авито б/у, 6000 рублей. Эксперементировал поэтому на новые замахиватся не стал. Кумхо про которые писал перед этим всем нравились, но слишком низкие. Продал их за те же 6000р.
- Ermak
Re: резина
пасиб!
есле я правильно понял .. то диски на 17 вообще не стоит ставить?? или с профилем повыше можно?
Жалко их продавать - красивые!!
Re: резина
А диаметр центрального отвестия на дисках совпадает со ступицей , а то может шпильки и рвет, тем более профиль низкий. Я поначалу думал 114,3 ,а оказалось 108 межболтовое растояние.
- Ermak
Re: резина
Да с диаметрами .. вроди бы .. све в порядке! ЦО не мерил .. но видно . что садятся плотно .. а междуelectroprem писал(а):А диаметр центрального отвестия на дисках совпадает со ступицей , а то может шпильки и рвет, тем более профиль низкий. Я поначалу думал 114,3 ,а оказалось 108 межболтовое растояние.
болтами 108 - написано на дисках! ширина 8 дюймов .. вылет 38 вродьбы так!
Сегодня заменил рычаги .. завтра поеду на стенд ... может чё и прояснится :!:
Последний раз редактировалось Ermak 29 сен 2011, 00:18, всего редактировалось 1 раз.
- SergeBrest
Re: резина
на родных дисках? или на 17"-ках?Ermak писал(а):а между болтами 108 - написано на дисках!
Диски на 1996 и 1999+ года разные? http://www.koleso-razmer.ru/size/ford/windstar/ PCD 5x114.3
Тоже надумал на зиму взять железных комплект, что-бы не переобуваться туда-сюда 2 раза в год. Снял запаску - но она уже так подзаржавела, что на диске смог прочитать только: Ford, 42 mm HSET, YE22 (как то так) - диск железный с конусами под гайки как на литье.
Позавчера снимал колесо и тоже решил глянуть на литой диск (родной), и тоже глянул что написано: T-DOT; 15x6,5J; 42,0 OS; vFX 22; 1007-C, s4D; XR 0 5702. Больше ничего написано не было. Из всего понятно только 15x6,5J
DIA смог измерять только рулеткой - штангенциркулем не подобрался: 68-70
PCD - измерил расстояние между центрами соседних отверстий (центры - на глаз ,поэтому точности нет), умножил на X*1.701 получил около 113 (методика расчета есть здесь - http://www.colesa.ru/wiki/marking-wheels)
Добавлено
Полазил по интернетам - нашел, что возможно заблуждался. Диски у меня,как на рисунке. Номера у них XF2Z1007CB or XF221007CB
Размеры: 15''X 6.5'' - 5 отверстия - 107.95MM болт кругл. (про диски здесь http://www.usa-auto.ru/p4469437F2000.html)
- ford1.jpg (49.81 КБ) 10743 просмотра
Последний раз редактировалось SergeBrest 30 сен 2011, 00:40, всего редактировалось 1 раз.
- Ermak
Re: резина
на семнадцатидюймовых ... вот что написано
- Фото-0014.jpg (126.78 КБ) 10750 просмотров
Re: резина
На зиму себе такие же поставил, только размер 205/75 R15, на родных дисках. Резина очень гуд, вообщем всем рекомендую.electroprem писал(а):Себе ставил 215/75 Р-15 бриджстоун WT-14 с белой каймой. Очень понравились,
