Ручник!!!
- CantoVivo
- автомобиль: Ford Windsar 3.0 2000
Ручник!!!
Ручник держит плохо. Вроде работает и подтормаживает, но с горки машина ползет. Тормоза дисковые и по виду на колодках осталось миллиметра 3 накладок, может из-за этого не держит? Или его где-то подтянуть можно?
Ford Windstar 3.0 2000
Re: Ручник!!!
Там внутри "шляпы" тормозного диска есть барабанные тормозные колодки стояночного тормоза.
На щитках тормозных дисков, со внутренней стороны заднего колеса (видно с ямы или подъёмника), в нижней части есть овальная резиновая пробка. Если её вынуть и посветить фонариком, то там видно зубчатое колёсико. Это колёсико можно покрутить (в какую сторону я не помню). Это колёсико разводит или сводит колодки стояночного тормоза (как на машинах 50-х годов).
Саморегулирования стояночного тормоза нету. Регулировки из салона нету. Может, под днищем, под рычагом ручника есть? Лезть было лень, подкрутил зубчатое колёсико в колодках.
- CantoVivo
Re: Ручник!!!
Поднимал машину и не обнаружил барабана с колодками. Может на а5 какая другая сиситема, или я не туда смотрю?
- туляк
Re: Ручник!!!
если задние тормоза дисковые, то пока колесо не снимешь,ничего не понятно.Я когда колесо снял, суппорт отвинтил,снял диск тормозной, тогда и увидел "колёсико с резьбой"и тормозные колодки ручника(как у копейки-классики на заднем мосту,только цилиндра вверху нет, а стоит рычаг распорный.Крутить против часовой стрелки(если лицом к передку, то по часовой), чтобы шпилька вылезала и колодки разводила, а глушку сзади я не видел, правда я с земли возился и назад голову не засовывал.
- вид сверху, внизу пружинка и шпилька с разводным колёсиком
- Фото0080_thumb.jpg (12.86 КБ) 10598 просмотров
- колодки раскинуты, ступица снята
- Фото0079_thumb.jpg (13.95 КБ) 10598 просмотров
Последний раз редактировалось туляк 14 окт 2011, 12:31, всего редактировалось 4 раза.
Re: Ручник!!!
У моей машины вообще накладок не было и следа. Наклепал от ВАЗ восьмерки, немного за широкие, но пилятся нормально. А подтянуть тросик ручника действительно не предусмотрено.
Re: Ручник!!!
у меня ручник совсем не работает, а лампочка на панели загарается, если его натянуть, что это может быть, как лечить?
Re: Ручник!!!
лампочка должна загораться, а ручной тормоз нужно ремонтировать. Если, еще не заглядывал на тормозные колодки ручного тормоза, то необходимо все-же сделать ревизию их состояния, барабана, самого троса. Если уверен, что там все в порядке, нужно развести колодки через отверстие крышки барабана, лучше с ямы. Колесо нужно вывесить, чтоб крутить. Отверстие круглое внизу колеса, там колесико зубчатое, его нужно крутить до тех пор, когда колодка начнет тереться в барабан. Ничего сложного. Удачи!eternal писал(а):у меня ручник совсем не работает, а лампочка на панели загарается, если его натянуть, что это может быть, как лечить?
