Замена магнитолы!
- Sheffchik
- автомобиль: Ford Windstar 3.8 1995г.в.
Замена магнитолы!
Добрый вечер! Ребят, я тут решил заменить стандартную кассетную магнитолу на новую. Снял старую, а там 4 разъёма (куча проводов)и не понятно какой за что отвечает! Может кто сам менял у себя в авто, подскажите какие цвета проводов за что отвечают, а то только синий и черный по цветам совпадают + откуда брать и остальное не могу разобраться!
- Sheffchik
Re: Замена магнитолы!
Может есть у кого схема этих самых разъёмов с обозначением цветов проводов?
- автомобиль: Hyundai Santa Fe 2.7 2003г!
- Откуда: Москва! Продал - Ford Winstar 3.0, 1997г. Сейчас - Hyundai Santa Fe 2.7 2003г!
Я тоже хочу на днях поменять магнитолу, думаю буду методом тыка пробовать, или искать кто мне поможет с Английским языком,а мне по этой ссылке ничего не понятно! я не знаю английского!
левый передний +
левый передний -
левый задний +
левый задний -
правый передний +
правый передний -
правый задний +
правый задний -
Разъём силовой (серый):
+12 Вольт с аккума
это не земля! ХЗ, не помню (можно не подключать)
+12 Вольт с замка зажигания
подсветка
земля
управление антенной (усилителем)
Цвета проводов у меня не совпали с мануалом.
- Sheffchik
Windstar Car Stereo Radio Wiring Diagram - All years
Car Radio Constant 12v+ Wire: Green/Violet
Car Radio Switched 12v+ Wire: Yellow/Black
Car Radio Ground Wire: Black/Light Green
Car Radio Illumination Wire: Green
Left Front Speaker Positive Wire (+): Orange/Light Green
Left Front Speaker Negative Wire (-): Light Blue/White
Right Front Speaker Positive Wire (+): White/Light Green
Right Front Speaker Negative Wire (-): Dark Green/Orange
Left Rear Speaker Positive Wire (+): Light Brown/White
Left Rear Speaker Negative Wire (-): Light Brown/Yellow
Right Rear Speaker Positive Wire (+): Light Brown/Green
Right Rear Speaker Negative Wire (-): Brown/Pink
Speakers
1995-1998: 5" x 7" Front door and side panel
1999-2003: 6" x 8" Front and rear door
Speakers
- Sheffchik
Ни фига не понятно ни по схемам, никак! Ведь у нас там стоит управление магнитолой с заднего сиденья, оно тоже подключено к магнитоле, а какой разъём там из 4х отвечает за заднюю панель управления, не понятно! На магнитоле на самой вообще ничего нет, никаких схем подключения и не расписано какой провод куда, откуда! Походу придётся дальше ездить с кассетной штатной магнитолой!
- Sheffchik
Без пол литра хрен разберёшься! =)
- И тут нихрена не понять!
- 2008-05-07_235256_2.png (30.07 КБ) 12112 просмотров
- И тут ни хрена не понять!
- 2008-05-07_235241_1.png (31.99 КБ) 12112 просмотров
Не грузись лишними проводами. Управление с задних сидений работать с новой магнитолой ведь не должно? Из четырёх фишек выбери две, с питанием и динамиками. Про остальные две фишки забудь, не нужны они тебе. Силовая фишка должна быть с проводами толще, ну и при включённом зажигании там напругу можно тестером или лампой-прозвонкой пощупать. Разъём динамиков тоже легко ищется, прозвони на всяк случай что напруги нет, да подай от новой магнитолы звук на два провода рядом. Дима же расписал по-русски, что в разъёме куда должно подходить.
- Sheffchik
Всё! с такой то матерью и методом тыка все сделал =) все отлично работает! Спасибо кто чего подсказывал!
Оказалось все довольно просто - 8-ти пиновый разъем (серый)это питание, а другой 8-ми пиновый это динамики!
В разъёме питания:
от аккума - зелёно-фолетовый
от замка - жёлто-черный
земля - чёрно-зелёный
антенна - синий
а вот оранжево-синий, зелёный и черный вообще не нужны!
В разъёме питания:
антенна - синий
- Разъём питания!
- DS123.jpg (474.53 КБ) 12086 просмотров
Последний раз редактировалось Sheffchik 02 апр 2012, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
