Воздухомер
- автомобиль: Форд виндстар 1994 3.8, Москва
Re: Воздухомер
решил разобрать воздухомер,так как после замены свечей никаких результатов. Снял на спиральках был чёрный налёт,почистил бензом со шприца,продул воздухом,поставил и всё без результата. С вкл датчиком троит прям как ток газуешь,со снятым работает лучше.
Re: Воздухомер
у меня было то же самое, когда трубка егр была пробита, тоже грешил на расходомер сначала
Re: Воздухомер
блин, ну не знаю, что ты там наприколхозил, вот схема твоей системы егр, смотри там на трубке (9D477 на картинке) есть 2 штуцера, я их обвел, на них показано идут 2 шланга 9P761 от MAP датчика, именно те, которые у тебя болтались, если у тебя эти штуцера поотломились, то надо впендюрить на их место что то подобное, да еще и шланги эти по моему должны одеваться не как захочешь...Саша писал(а):на трубке под тоненький шланг не было штутцера. подумал и решил приколхозить от тормозной трубки кусочик и присобачил на холодную сварку. собрал и начала троить как собака,снял датчик с воздухомера и обороты прыгают,но не троит,завтра сниму почищу бензом.
- система егр 3.8
- 1.jpg (124.4 КБ) 9145 просмотров
Re: Воздухомер
да я там всё правильно приколхозил,шланги стояли на своих местах,ток к трубке не были подключены. А там один толстый,другой тоненький не перепутаешь. А скок этот датчик воздухомера стоит,кто-нить новый ставил себе?
Re: Воздухомер
http://www.us-parts.ru/part/F48Z12B579AARM/ Вот наверное самый дешёвый в наличии в москве (если конечно есть, я не прозванивал), в канаде последняя цена за оригинал под десятку былаСаша писал(а):да я там всё правильно приколхозил,шланги стояли на своих местах,ток к трубке не были подключены. А там один толстый,другой тоненький не перепутаешь. А скок этот датчик воздухомера стоит,кто-нить новый ставил себе?
Re: Воздухомер
норм цены на запчасти.
