Лючок бензобака (или крышка) - защита
Ден
Сообщение Ден »
Ситуёвина такая: ни ключа на родной крышке нет ни лючок не закрывается... Там реально крышка без резьбы, открывается с надавливанием и поворотом. У кого как запирается (или нет) от несанкционированного доступа? Тут в теме о подходящих от других авто деталек было сообщение, что подходит тазовская-2108 крышка с ключом - не подошла, однако :) может на 1999 год и моложе другие по типу идут? Уже думаю как приколхозить внутренний замок на лючок с тросиком к рычагу у вод. сиденья...
Re: Лючок бензобака (или крышка) - защита
Привет.
Правильно понял, что все есть кроме ключа, поэтому и не закрывается?
У меня у самого сразу после покупки развалился замок (то ли мной по незнанке, то ли до меня, а я усугубил - там были отломаны пластиковые "усы", которые при повороте ключа на 90градусов распирались, и можно открыть бензобак), т.е. ключ уже не работал , но можно было закрыть (! но тогда бы уже не открыл).
Пытался подобрать на разборках - ничего не нашлось, тогда стал изучать механизм, как он работает - в итоге заклинил личинку замка относительно корпуса - как результат : работает также , только нет замка (в закрытом положении - люфт градусов 40-60, закрытие - придавить, провернуть по часовой, открыть - пройти люфт, придавить, и.т.д.)
ИЗ плюсов - даром, бак закрыт (на тех осмотре проверяется, закрыт ли бак ;) ), из минусов - не закрыто на ключ, но т.к. мой аппарат почти всегда ночует в гараже - мне это не существенно.
Ден
Сообщение Ден »
SergeBrest писал(а):Привет.
неправильно:) лючок не запирается, на самой крышке отверстия под ключ нет - откручивается просто рукой.
SergeBrest писал(а):из минусов - не закрыто на ключ, но т.к. мой аппарат почти всегда ночует в гараже - мне это не существенно.
ну сейчас не 90-е, вроде уж давно у нас на ночь с машин дворники не снимают хозяева и злоумышленники бензин не сливают.. но всё равно неспокойно... не сольют так запихают какую-нибудь каку в горловину бака, типа шалость.
селянин
автомобиль: 3.8 1994
Сообщение селянин »
сольют врядли. гадость напихать могут. а если вредить с умыслом, так патрубок соединительный прям под рукой у колеса. нужна и крышка с ключом и подкрылки.
Ден
Сообщение Ден »
селянин писал(а):сольют врядли. гадость напихать могут. а если вредить с умыслом, так патрубок соединительный прям под рукой у колеса. нужна и крышка с ключом и подкрылки.
подкрылок стоит...
всё больше думаю потратить время и что-нить придумать в плане тюнинга по запиранию и отпиранию лючка рычагом с тросиком из салона
Ден писал(а):думаю потратить время и что-нить придумать в плане тюнинга по запиранию и отпиранию лючка рычагом с тросиком из салона
На моей последней Ауди лючок штатно запирался/отпирался одновременно с дверями (центрозамок). Подумывал и на Винд сервопривод от ц/замка поставить (запирать лючок изнутри).
Ден писал(а):ну сейчас не 90-е, вроде уж давно у нас на ночь с машин дворники не снимают хозяева и злоумышленники бензин не сливают..
В прошлом году у моего Винда пионеры выковыряли все личинки по левому борту (в т.ч. и в крышке бака) и в задней двери. А у соседа с Пыжика сняли все четыре колеса, даже кипричики не подложили...
Береженого - Бог бережет! Нужно остерегаться ! :!:
Ден
Сообщение Ден »
rudy писал(а):На моей последней Ауди лючок штатно запирался/отпирался одновременно с дверями (центрозамок). Подумывал и на Винд сервопривод от ц/замка поставить (запирать лючок изнутри).
ну это уже совсем круто, достаточно и ручного привода на открытие и с защёлкой на закрытие :) надо по мануалам на тарасы/мондео и пр. пошнырять, мож с них приколхозить, если там используется предлагаемый принцип запирания лючка
rudy писал(а): В прошлом году у моего Винда пионеры выковыряли все личинки по левому борту (в т.ч. и в крышке бака) и в задней двери. А у соседа с Пыжика сняли все четыре колеса, даже кипричики не подложили...
сочувствую.. это, блин, чтоб не забывали мы все, где и с кем по соседству живём :)
Ден писал(а):ну это уже совсем круто, достаточно и ручного привода на открытие и с защёлкой на закрытие :)
Дело не в том, что круто. Просто слесарь из меня никакой :oops: . Проложить трос для меня это сложно. А вот кинуть два провода - это легко :) .
Трос можно купить готовый для запирания капота "hood lock".
Ден
Сообщение Ден »
rudy писал(а): Трос можно купить готовый для запирания капота "hood lock".
тоже вариант! спасибо за полезную инфу, буду знать что такая штука есть в природе.
а я вот что накопал:
http://www.elcats.ru/ford/scheme.aspx?m ... &office=ru
осталось поискать разборку Форд Эскейп :)
хотя это так, "копание" в течение 2 минут, наверняка ещё куча таких штатных фордовских имеется девайсов, надо только тщательнЕе покопать.
