Оптимизм - это уже пол успеха! Молоток! У, моей, с трудом, но откручивается, тьху-тьху, пока не ломались шпильки/болты. Извини, не заглядывал в почту. Будут вопросы пиши.дядя Витя писал(а):Влад, спасибо, в следующий раз буду знать, я просто побоялся их трогать, чтоб не лопнули, а то у меня что не тронь, все не так, термостат менял, откручивал балт лопнул, но остался кусок, выкрутил, закручивал тоже лопнул, пришлось свердлить и резать резбу. Теперь помпу тронул все выкрутил только болт в самом низу тоже лопнул, осталась шпилка, ее надо аккуратно выкрутить так как высвердлить не получится, надо дрыгатель, приподнимать, вообщем одна жестокая жесть. но главное не отчаиватся. все переборем и машинка будет радовать.
Водяная помпа
Re: Водяная помпа
- дядя Витя
Re: Водяная помпа
А на шпильках резба какая в право или в лево, то чет мои не идут, а мне еще все это собирать.
Re: Водяная помпа
Обычная, против часовой стрелки - откручивать! Чтоб, легче откручивалось нужно побрызгать WD-40.
- Петр
Re: Водяная помпа
Пришла и моя очередь помпу поменять на 3х литровом. Еще никогда не сталкивался с такими трудностями при ее замене (((yavlad писал(а): ↑26 окт 2012, 12:31Теперь вижу 3,0 литра, ОК! Не надо снимать шкив ГУРа, тебе надо открутить и снять кронштейн, на котором стоит генератор и ГУР. Он снимается вместе с ГУРом. Иначе не снимеш. Удачи!дядя Витя писал(а):Народ, каким сьемником снять шкив ГУРа, что к помпе подобратся, у меня есть для снятия подшипников, но он великоват.
Р.S. Открути соответсвенно от ГУРа патрубок высокого давления и внизу бачка резиновый патрубок, выльется 0,5-0,7 литра жидкости, будь готов ее принять. Шкив помпы, ты надеюсь открутил 4 болта? Иначе потом будут проблемы.
Потратил кучу времени, но открутил её сняв только генератор и ролики. (ГУР не решился трогать)
Вытащить ее конечно не смог ((( не знаю хорошо или плохо, что под рукой не оказалось болгарки - уже был готов к деинстоляции трубок кондея....
Теперь в раздумии: снимать ГУР или жертвовать кондеем....
Re: Водяная помпа
А, какая проблема снять ГУР, сними кронштейн на котором крепится генератор и т.д.
- Петр
Re: Водяная помпа
Предпочитаю не влезать в механизмы, которые еще не сломались)))
Были плачевные результаты в прошлом
- jd72
- автомобиль: Ford Windstar LX
Re: Водяная помпа
всем привет
подскажи пожалуйста как снять помпу
всё откручено но нехватает выхода в бок чтобы снять её
- jd72
Re: Водяная помпа
помпу снял
вопрос следующий
для чего заглушка и почему с неё капает антифриз?
Снял эту заглушку и залил воды так она вылилась через маленькое отверстие сверху помпы это норма или что?
вопрос следующий
- IMG_20180430_175825.jpg (4.59 МБ) 16768 просмотров
Re: Водяная помпа
Если потекло через дренажные отверстия (отверстия вверху) - нужно менять помпу, для этого они и сделаны !!! Чтоб видеть !!!
