ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ
ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ
После запуска дв. на холодном холостом начинают плавать обороты .начинает пропадать только при лёгком касании газа или при хорошем прогреве двигателя. дайте совет , как исправить.
Re: ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ
Если нет желания или возможности заморачиваться с диагностикой, тогда, для начала, надо снять и промыть клапан холостого хода (пшикалкой "очиститель карбюратора"). Посмотреть работает ли датчик (потенциометр) дросселя.
Re: ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ
Попробуй поменять датчик температуры который дает показания на мозги,стоит справа сверху на двигателе, могу дать поюзать б\у.
- paltusx12
Re: ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ
Клапан холостого хода - это PCV на схеме расположения датчиков? Хочу тоже промыть - глохнуть на светофорах начал... На форуме звучат названия - то клапан, то датчик, а на схеме вижу только PCV близкое к описанию. Или этот клапан IAC на схеме (Idle Air Control)?
Re: ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ
Номер 2 на эскизе:
Стоит на впускном коллекторе, пускает воздух в обход дроссельной заслонки. Выглядит примерно так:
- Raoul Duke
Re: ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ
у меня сверху накрыт защитным чехлом по моему из резины,поэтому можно сразу его не заметить в недрах)
Re: ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ
из пластика там чехол, на двух гаечках. 3.8 я уже с закрытыми глазами разбираю-собираю )))
- paltusx12
Re: ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ
Спасибо за ответы - я так и думал что это IAC... Значит промываем так - отвинчивать вот ту пару болтов что на фото, и пшикать очистителем для карбюраторов (сольвент советует мистер Хайнс в книге) прямо внутрь и туда где она крепилась?
Теперь при дальнейшем разбирательстве с машиной сильные подозрения на "коробочку" ССRM которая у всех где-то спереди возле радиатора, а у меня оторвана и привязана к батарее. Там реле бензонасоса и т.д. - ну почему после 1998 года все реле находятся в коробке с предохранителями, а в этой все вшито в эту злую коробку?! Так бы взял, вытянул, поменял - детально рассмотреть не успел сегодня, но все равно расстроило как там все засрано.
Помимо заглохнуть на холостых есть теперь проблема что не гудит бензонасос при зажигании... ЧОРТ
Re: ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ
Ничего не понял из написанного, а можно писать "маминым" языком, а то сокращения понятны только профессионалам. Я, так понял речь идет о блоке предохранителей и реле который расположен под капотом за аккумулятором? Может у твоей машины там чего то "приколхозено"?paltusx12 писал(а):Спасибо за ответы - я так и думал что это IAC... Значит промываем так - отвинчивать вот ту пару болтов что на фото, и пшикать очистителем для карбюраторов (сольвент советует мистер Хайнс в книге) прямо внутрь и туда где она крепилась?
- клапан холостого хода не виден, находится в районе где указана стрелка
- компоненты двигат.JPG (350.76 КБ) 10672 просмотра
Re: ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ
Влад, он имеет ввиду коробочку с релюхами, которая на стойке между радиатором и фарой.
