компрессор A/C
компрессор A/C
Ситуёвина такая поставил сегодня новый компрессор,проехал несколько км и потянуло дымком.Открыл капот муфта лихорадочно подёргивается,видимо подклинивает и звук гремящий идёт от копрессора.Либо компрессор ктайское говно,либо ещё чего.У кого какие соображения. :?: :(
Re: компрессор A/C
вскрытие покажет... А масло то залил с фреоном как положено?
Re: компрессор A/C
всё заправили, систему прогнали,датчики рабочие :|
Re: компрессор A/C
aleksandr писал(а):вскрытие покажет... А масло то залил с фреоном как положено?
Фреон как я понимаю и масло друг без друга никуда
Re: компрессор A/C
Raoul Duke писал(а): Фреон как я понимаю и масло друг без друга никуда
Почему это вдруг? Определённое количество масла туда заливается и определённый объём фреона, на разных авто пропорции и рабочее давление могут быть разными. А кондиционщики некоторые ну такие шпицьялисты, такие шпицьялисты.... Впрочем, редкие кадры, они в любых профессиях попадаются, и к сожалению нередко. Далеко ходить не надо - у Димы, по утверждениям заправщиков по его инструкции, кондиционер должен был взорваться ещё при заправке. Он ещё раз проверил мануалы, проявил стержень, настоял чтоб сделали как положено, а не как хотели сервисмены с "большим опытом работы". viewtopic.php?f=24&t=290" target="_blank в середине страницы, бош сервис (и это заметь бош, а не ара-сервис в гараже за углом) хотел залить масла вместо положенных 1500 всего 400, максимум 600. Консилиумом уговаривали.
fjack
автомобиль: Windstar GL 3,8л. 1995 г. Краснодар
Еще: Эскорт 1997
Re: компрессор A/C
Сообщение fjack »
На днях заправлял себе кондиционер (сам естественно), залил 1200 гр. фреона, не взорвалось, хорошо, пока работает, заправлял полтора года назад, фреон куда то делся, в прошлом году не работал, да и машина все лето простояла без коробки.
До этого сам разбирал компрессор, менял сальник, подшипник, отдавал радиатор в запайку (коррозия алюминиевых трубок под хомутами крепления к кузову).
Компрессор очень просто устроен, на чистом столе можно разобрать и посмотреть, часто клинит из-за задиров на поршневой пластине из-за отсутствия масла, возможно это и произошло, если кольца-поршни не разрушились, то сопрягаемые поверхности полируются и все собирается обратно.
При замене или ремонте радиатора или ресивера или компрессора из них сливается масло и потом наливается столько же нового, в фреоне масла нет, у меня в компрессоре было 90 гр. масла, всего в системе около 400 гр. могу ошибаться, но не 1,5 кг точно, масло компрессорное синтетическое, после 1 часа в открытой таре считается непригодным к использованию. Замена масла на станциях обслужиания - развод, его слить из системы можно только с демонтажем всей системы или чистка промывочным фреоном, процедура обычно от 15 т.р.
Свою утечку я так и не нашел, залил перед заправкой индикаторное масло для поиска в ультрафиолете, пока утечек нет, наверняка за 17 лет уплотнительные кольца постарели, но все подряд менять не хочется. Заодно нашел плохой контакт в датчике низкого давления (который дает разрешение на включение муфты), пока ищу замену, развальцевал, почистил, собрал, поставил, работает.
Разбирать самому рекомендую при наличии большого желания, рук и инструмента или от безысходности (если интересно перед выбросом на мусорку), 50-70% что сами не восстановите просто из-за отсутствия деталей, но все ремонтопригодно, новый стоит покупать, если соизмерима стоимость с ремонтом. А для нового компрессора лучше обращение по гарантии, если сервис снимал и ставил компрессор, то они были обязаны залить масло в новый компрессор. Если без масла разрушились графитовые кольца, то напрячь на промывку системы за их счет.
Еще: Эскорт 1997
Re: компрессор A/C
компрессор цел.Обошлось всё оживлением датчика низкого давления и надо заменить трубку (на фото)
трубку заказал, жду
Re: компрессор A/C
Raoul Duke писал(а):компрессор цел.Обошлось всё оживлением датчика низкого давления и надо заменить трубку (на фото)
трубку заказал, жду
А откуда тогда тянуло дымком?
fjack
Еще: Эскорт 1997
Re: компрессор A/C
Сообщение fjack »
Действительно странно, дымок, трубка и датчик между собой никак не связаны, и трубка как новая выглядит :(
Ждем диагноз :geek:
Еще: Эскорт 1997
Re: компрессор A/C
трубку заказал, жду
сам не пойму но компрессор работает.Правда с неприятным полязгованием.
