Опорные подшипники передних стоек
- spro
- автомобиль: windstar 3.0, 97.
Re: Опорные подшипники передних стоек
Теска, проставки самодельные и сделанные неотходя от кассы).Лобзик ,дрель и листовой(в моем случае) капролон.Вид теперь бодрячком,а не как зубило..доволен аки слон.
Две штуки лишние вырезал ,отдал бы так но живу в стране турмалаевкурабесов.
- mvlab
Размеры не подскажете? Было бы всем интересно, у меня тоже опорники новые, а шкрябание есть...
По размерам подшипники как у АУДИ80.mvlab писал(а):Размеры не подскажете? Было бы всем интересно, у меня тоже опорники новые, а шкрябание есть...
- mvlab
Будто я знаю, какие у Аудиyavlad писал(а):По размерам подшипники как у АУДИ80.mvlab писал(а):Размеры не подскажете? Было бы всем интересно, у меня тоже опорники новые, а шкрябание есть...
- spro
Толшина-2см.Шпильки заменил на высоту проставки (родные-3+2).Размер: 12-12-9 см(между шпильками),диаметр внутренней норы 7.5см. Проще стойку в начале выдернуть и поместу кулибничать.
- Фото0285.jpg (22.75 КБ) 10397 просмотров
Ауди доступнее запчасти, чем Виндстаровские, если очень нужно и хочется можно найти и померить.mvlab писал(а):Будто я знаю, какие у Аудиyavlad писал(а):По размерам подшипники как у АУДИ80.mvlab писал(а):Размеры не подскажете? Было бы всем интересно, у меня тоже опорники новые, а шкрябание есть...Имеется в виду размерность проставок.
не стал экспериментировать ни с проставками, ни с чем то еще, заказал попробовал пока 1 опорник с подшипником RAYBESTOS 5201132, ну и с одной стороны теперь тишина, цена у них в 2 раза дороже чем у chassis pro, но по качеству даже на ощупь на порядок лучше, так что просто хотел сказать, что если надо будет кому то вдруг менять, берите лучше RAYBESTOS
- mvlab
Проще взять чертеж, отдать на завод а потом спокойно собрать. Убедительно прошу это дело сюда запилить, ибо я имею доступ к станкам и мог бы заделать эти проставки другим страждущим, если что.spro писал(а): Проще стойку в начале выдернуть и поместу кулибничать.
А гибочного с ЧПУ и неразбитыми матрицей-пуансоном у тебя нет случаем? На второе поколение пороги бы выгнуть надо.... На первое поколение их у меня как гамна за баней, когда делал партию катался на авто 95 года и не сравнил с новыми, а на новом авто тоже пороги ёк, а тот профиль не подходит (((((mvlab писал(а):я имею доступ к станкам и мог бы заделать эти проставки другим страждущим, если что.
- mvlab
Саш, гибочного нет. Токарка-фрезерка, это пожалуйста.
