РЕЙЛИНГИ КАК УСТАНОВИТЬ?
михаил
автомобиль: Форд Виндстар 1995г.в. 3,8 V6
Сообщение михаил »
Кто знает , как правильно устанавливать рейлинги на крышу? специальных отверстий нет, права на ошибку тоже.Делитесь опытом :hi:
Re: РЕЙЛИНГИ КАК УСТАНОВИТЬ?
Снять обшивку из салона, посмотреть наличие усилителей. Релинги должны крепиться не к жестянке крыши, а к усилителям. Если штатных усилителей нет - можно срезать с другого авто, можно изготовить свои. Естественно обязательно приварить их к боковине и проклеить полиуретановым дерьметиком (которым стёкла вклеивают) к панели крыши.
На Винде штатные рейлинги прикручены к крыше, не к усилителям. По 4 или 5 винтиков (М5 или около того) на рейлинг. :(
михаил
Сообщение михаил »
так получается сверлить в любом месте??? :?
rudy писал(а):На Винде штатные рейлинги прикручены к крыше, не к усилителям. По 4 или 5 винтиков (М5 или около того) на рейлинг. :(
Афигеть.... Обычно усиливают.
михаил писал(а):так получается сверлить в любом месте??? :?
Если так - получается да. Поближе к стойкам для жёсткости, и посмотреть, чтобы плоскости прилегали и крышу при затягивании не деформировало. Но я бы вклеил дополнительно усилители, особенно если планируется возить груз
снимал потолок в машине, по случаю посмотрел где прикреплены рейлинги
в желтом кружке болты крепления
