ЦЗ сдвижных дверей
- автомобиль: Ford Windstar Sport 3.8
ЦЗ сдвижных дверей
Внезапно перестал работать центральный замок на обеих сдвижных дверях. Покупал с одним нерабочим актуатором, был заменен на оригинальный со свалки, после все отлично работало полгода , потом неожиданно перестали оба,предохранители проверял, контактные площадки чистил.Подскажите куда смотреть ?
Re: ЦЗ сдвижных дверей
http://ford-windstar.ru/manual/57-08.pdf вот здесь покопаться можно, если отдельную сигнализацию не колхозили. Подробнее не знаю, не сталкивался )))
Это для меня это китайские иероглифы.
Сигнализация только заводская, ничего постороннего.
Всем привет.Вчера протестировали в сервисе на профессиональном сканере, сказали проблема в RH POWER SLIDING DOOR MODULE.Подскажите где он стоит в машине? Гугл выдает только внешний вид, собака.
http://www.ebay.com/sch/eBay-/6000/i.ht ... dstar+2003
Оно? Похоже на ролики снизу двери?
Судя по букве Р искать справа?
Вообще то нашел и снял такой на свалке,выглядит как белый блок с четырьмя разъемами, стоял сзади слева на колесной арке, но похоже это блок только для версий с автоматическим открыванием задних дверей а у меня только ручками, так что скорее всего не подойдет, возможно что у меня даже нет проводки для этого блока.
- 2.jpg (206.79 КБ) 8893 просмотра
- 1.jpg (248.29 КБ) 8893 просмотра
Если кому интересно, чем дело кончилось. Вся проблема оказалась в заднем блоке управления, находится сзади, справа, в нише прямо под домкратом, блок заменил на б.у. со свалки, теперь все работает отлично.
Хмс, на первом поколении я таких не видел сзади (разбирал для проварки и покраски кузов)filimonov писал(а):Если кому интересно, чем дело кончилось. Вся проблема оказалась в заднем блоке управления, находится сзади, справа, в нише прямо под домкратом, блок заменил на б.у. со свалки, теперь все работает отлично.
