Стрелка температуры двигателя на приборке
Сообщение Raoul Duke » 18 авг 2017, 21:00
Ситуация такая. Стрелка замирает на месте последнего показания.Т.е приходя утром завожу двигатель,а стрелка показывает температуру двигателя с которой я заглушил мотор вечером,а именно рабочую температуру.Потом поработав мотор нагревается и соответственно стрелка либо после замирания падает,либо выстреливает вверх почти в критическую зону и резко падает до реальной температуры двигателя. Вопрос как исправить этот глюк? :hi:
Re: Стрелка температуры двигателя на приборке
Сообщение xoom » 19 авг 2017, 10:58
разборка-дефектовка-если электронка-пропайка перетыкание проводков
и сам индикатор стрелочный
igor777
автомобиль: FW 3.8 94г
Сообщение igor777 » 19 авг 2017, 15:56
добрый. проверяется очень просто. снимаешь разъем с датчика в моторном отсеке, вкл. зажигание потом пробуешь разъем на массу стрелка должна полностью задраться в верх. если так происходит то прибор исправен. значит датчику хана. или на оборот.
Сообщение xoom » 20 авг 2017, 09:53
igor777 писал(а):
19 авг 2017, 15:56
воо а я и незнал что так можно! спс
