Круиз
Re: Круиз
Следует помнить, что круиз работает при большей скорости чем 40 км.час., а в некоторых моделях больше 50.!
Re: Круиз
Да это я помню.В практике он по нашим дорогам-направлениям и не нужен,но всё таки :?
Петр
FORD WINDSTAR 3.0 1998
Re: Круиз
Сообщение Петр »
rudy писал(а):+выключатель стоп-сигналов (на педали), +датчик скорости (на коробке), +датчик уровня или давления на главном тормозном цилиндре.
Хотя 1 и 2, наверно, работают, если машина нормально едет.
Расскажите, пожалуйста, подробнее, что за выключатель стоп-сигналов???
У меня периодически, начинает моргать лампа "неисправность системы трэкшн контроля", и я заметил, что это возникает после нажатия на педаль тормоза; также она начинает моргать при включении круиза(круиз включается, и сразу выключается).
Делал диагностику, ругается именно на этот датчик.....
Re: Круиз
Петр писал(а):что за выключатель стоп-сигналов???
Я имел ввиду выключатель на педали тормоза (провода: темно-зеленый и светло-зеленый).
Петр писал(а):Делал диагностику, ругается именно на этот датчик.
Не понятно: на какой датчик ругается диагностика, какой код ошибки?
Петр
Re: Круиз
Сообщение Петр »
С1446 как я понял это кокрас про выключатель тормозов;
То есть там нет никакого датчика, только провода?( может отходит какой,сегодня посмотрю,что там)
Еще вот эти ошибки выдает: U1027, U1009, P1780 и P1703.
Re: Круиз
По ошибке с1446.
Петр, мне трудно давать советы, т.к. трекшена у меня нет (тема то была про круиз). Вот что удалось нарыть у Митчелла:
dtc c1446.jpg (198.32 КБ) 11245 просмотров
Стесняюсь делать перевод на русский (с моим то знанием наглицкого). Речь идет про эти датчики:
датчик на педали тормоза
brake light switch.jpg (6.75 КБ) 11237 просмотров
датчик на главном тормозном
brake pressure switch.jpg (8.06 КБ) 11237 просмотров
По ошибкам U1027, U1009, P1780 и P1703 могу сделать такие же сканы Митчелла (на английском), если нужно.
Петр
Re: Круиз
Сообщение Петр »
Спасибо,если не трудно, буду очень признателен, за сканы.
Этот датчик, на самой педали находиться(может под резинкой?), изучал педаль, пока ничего не нашел.......
Как я понял, круиз, тесно связан с тэкшенем,(потому что ошибка трэкшена загорается при попытке включения круиза; делаю вывод, что круиз не работает из-за трэкшена).
Re: Круиз
Петр писал(а):Этот датчик, на самой педали находиться
Да, в точке соединения педали с вакуумником:
А из за brake pressure switch, который на ГТЦ стоит, случались возгорания в моторном отсеке. Форд отзывал Виндстары (не помню каких годов) для исправления этого косяка.
По ошибке р1780 - Transmission Control Switch (O/D Cancel) circuit is out of Self-Test Range:
По ошибке р1703 - Brake On/Off Switch out of Self-Test Range:
По u1027 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine RPM и по u1009 - SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Engine Torque
там вообще с полсотни страниц. Я, наверно, чокнусь пока все это солью, переконвертирую и выложу :wall:
А потом придет админ :evil: и будет меня убивать...
Петр
Re: Круиз
Сообщение Петр »
Дошли руки до ремонта.... заменил датчик на педали тормоза, круиз заработал, но проблема с трэкшн контролем пока осталась, причем лампа, начинает моргать также, после нажатия на тормоз...... буду переводить, и разбираться дальше.
