Закакиваются свечи.....
- Владимир 7477
- автомобиль: Ford Windstar 3.8 1995г.
В январе заменил свечи и провода, (свечи загажены)первые 10-12 тысяч км двиг шептал, после начались перебои в работе, (подтраивал), выкрутил свечи-
Снова кака на них, заменил..... опять проехал десятку те же симптомы ......сейчас попробую фото прикрепить.
- Слой нагара, и последствие перестаёт работать и её заливает.
- 20140220_132900.jpg (774.51 КБ) 9113 просмотров
- 20140220_132856.jpg (780.79 КБ) 9113 просмотров
Re: Закакиваются свечи.....
Свечи должны быть -
- [size=150][/size]Если, соответствуют - то нужно менять заправку, бензин.
- свечи.JPG (53.1 КБ) 9107 просмотров
Масло жрёт? ДМРВ чистился? Свечи засираются в следующих случаях:
1. излишне обогащённая смесь
2. попадает лишнее масло в камеру сгорания (маслосъёмные кольца, компрессия, маслосъёмные колпачки и направляющие клапанов)
3. несоответствие типа/калильного числа свечи, или нерегулярная искра.
Ищи, что у тебя.
Ищи, что у тебя.
- Владимир 7477
Масло жрёть...датчик чистил....aleksandr писал(а):Масло жрёт? ДМРВ чистился? Свечи засираются в следующих случаях:
Ищи, что у тебя.
- Владимир 7477
По этому номеру, выдаёт ещё чемпион 407, как аналог, возможно их использовать?yavlad писал(а):Свечи должны быть -
- автомобиль: ford windstar
я на них езжу,не жалуюсь.
Ну вот и основная причина. Сожранное масло отторгается в глушитель, и/или из щелей на асфальт. Если в глушитель, то сгорает оно в камере сгорания, засирая в том числе и свечи. Попробуй поменять колпачки, не поможет - капиталка. На 95год запчасти гуманные и в наличии.Владимир 7477 писал(а): Масло жрёть...датчик чистил....
- Владимир 7477
Благодарствую, с колпачками понял, а вот насчет капиталки... не дымит, тянет, компрессия в норме....aleksandr писал(а):Ну вот и основная причина. Сожранное масло отторгается в глушитель, и/или из щелей на асфальт. Если в глушитель, то сгорает оно в камере сгорания, засирая в том числе и свечи. Попробуй поменять колпачки, не поможет - капиталка. На 95год запчасти гуманные и в наличии.Владимир 7477 писал(а): Масло жрёть...датчик чистил....
- sanekvin
Всем привет. Подскажите кто чем может.
Начало заливать свечи бензином жестко ваше все 6, свечи черные все, не в масле!
Все лето было гуд, свечи чистые, все работало как надо, а ша начало заливать, дымит по запаху горелое масло и только при прогреве.
а масло на норме стоит не уходит.
в инжекторах слаб еще.
всё началось вроде как, после промывки охл.системы . точно сказать не могу. А может и нет.
свечи стоят БОШ
свечи стоят БОШ
