Закакиваются свечи.....
Владимир 7477
автомобиль: Ford Windstar 3.8 1995г.
Сообщение Владимир 7477 »
В январе заменил свечи и провода, (свечи загажены)первые 10-12 тысяч км двиг шептал, после начались перебои в работе, (подтраивал), выкрутил свечи-
Снова кака на них, заменил..... опять проехал десятку те же симптомы ......сейчас попробую фото прикрепить.
Слой нагара, и последствие перестаёт работать и её заливает.
Re: Закакиваются свечи.....
Свечи должны быть -
[size=150][/size]Если, соответствуют - то нужно менять заправку, бензин.
Масло жрёт? ДМРВ чистился? Свечи засираются в следующих случаях:
1. излишне обогащённая смесь
2. попадает лишнее масло в камеру сгорания (маслосъёмные кольца, компрессия, маслосъёмные колпачки и направляющие клапанов)
3. несоответствие типа/калильного числа свечи, или нерегулярная искра.
Ищи, что у тебя.
Владимир 7477
aleksandr писал(а):Масло жрёт? ДМРВ чистился? Свечи засираются в следующих случаях:
Ищи, что у тебя.
Масло жрёть...датчик чистил....
Владимир 7477
yavlad писал(а):Свечи должны быть -
По этому номеру, выдаёт ещё чемпион 407, как аналог, возможно их использовать?
Александр+ Ева=LOVE
я на них езжу,не жалуюсь.
Владимир 7477 писал(а): Масло жрёть...датчик чистил....
Ну вот и основная причина. Сожранное масло отторгается в глушитель, и/или из щелей на асфальт. Если в глушитель, то сгорает оно в камере сгорания, засирая в том числе и свечи. Попробуй поменять колпачки, не поможет - капиталка. На 95год запчасти гуманные и в наличии.
Владимир 7477
Благодарствую, с колпачками понял, а вот насчет капиталки... не дымит, тянет, компрессия в норме.... :?
sanekvin
автомобиль: Ford Windstar 1995, 3.8,155 л.с
Сообщение sanekvin »
Всем привет. Подскажите кто чем может.
Начало заливать свечи бензином жестко ваше все 6, свечи черные все, не в масле!
Все лето было гуд, свечи чистые, все работало как надо, а ша начало заливать, дымит по запаху горелое масло и только при прогреве.
а масло на норме стоит не уходит.
в инжекторах слаб еще.
всё началось вроде как, после промывки охл.системы . точно сказать не могу. А может и нет.
свечи стоят БОШ
