Подгнивший кузов - как лечить?
Re: Подгнивший кузов - как лечить?
Дим, давай на следующую неделю планировать, вторник-среду, я надеюсь в понедельник-вторник с колымом закончить и сразу на дачу, если конечно погода позволит.
Aleksandr полечил мне правую сторону
А слевой - я расправился так. Дырку же надо на зиму закрыть.
Попутно возник вопрос. Расклеилась задняя дверь (внешний лист отклеился от арматуры)
Задняя дверь.JPG (107.42 КБ) 15270 просмотров
Во как
Задняя дверь2.JPG (80.67 КБ) 15270 просмотров
Такая же хрень по всему левому борту (зимой продавили снегоуборщики). Такая же хрень у Фокуса на задней двери.
Это что: фирменный знак Форда?
Чем приклеить это безобразие?
Я очистил это безобразие от остатков старого клея (он легко снимается),обезжирил и загнал туда из тюбика строительным пистолетом клей для стёкол.
Прилипло намертво .Греметь перестало. Не надо пытаться убрать зазор. Просто заполнить его клеем. Прижимать тоже не надо.
боковую планку , защита направляющей боковой двери клеил эпоксидкой, пока держится.
Присоединяюсь к ford у, клеил строительным пистолетом только не клеем для стёкол, а тоже строительным клеем, главное посмотреть диапазон температур и что он умеет склеивать.
ford писал(а):Я очистил это безобразие от остатков старого клея (он легко снимается),обезжирил и загнал туда из тюбика строительным пистолетом клей для стёкол.
Я применил строительную пену :geek:
селянин
автомобиль: 3.8 1994
Сообщение селянин »
вопрос по сварке. как предохранять всю электрику при сварке? подъехал к знакомому сварщику выключил массу и тут вспомнили про "мозги". чёй-то страшно стало. так и не подварил.
селянин писал(а):вопрос по сварке. как предохранять всю электрику при сварке? подъехал к знакомому сварщику выключил массу и тут вспомнили про "мозги". чёй-то страшно стало. так и не подварил.
Димину машину варил, не отсоединяя мозга, свою тоже, только аккум скидывал...
