Подгнивший кузов - как лечить?
Re: Подгнивший кузов - как лечить?
Дим, давай на следующую неделю планировать, вторник-среду, я надеюсь в понедельник-вторник с колымом закончить и сразу на дачу, если конечно погода позволит.
Aleksandr полечил мне правую сторону
А слевой - я расправился так. Дырку же надо на зиму закрыть.- Вложения
- Заплатка.jpg (110.82 КБ) 15270 просмотров
Попутно возник вопрос. Расклеилась задняя дверь (внешний лист отклеился от арматуры)
Это что: фирменный знак Форда?
Чем приклеить это безобразие?
Во как
Такая же хрень по всему левому борту (зимой продавили снегоуборщики). Такая же хрень у Фокуса на задней двери.Это что: фирменный знак Форда?
Я очистил это безобразие от остатков старого клея (он легко снимается),обезжирил и загнал туда из тюбика строительным пистолетом клей для стёкол.
Прилипло намертво .Греметь перестало. Не надо пытаться убрать зазор. Просто заполнить его клеем. Прижимать тоже не надо.
боковую планку , защита направляющей боковой двери клеил эпоксидкой, пока держится.
Присоединяюсь к ford у, клеил строительным пистолетом только не клеем для стёкол, а тоже строительным клеем, главное посмотреть диапазон температур и что он умеет склеивать.
- Raoul Duke
Я применил строительную пенуford писал(а):Я очистил это безобразие от остатков старого клея (он легко снимается),обезжирил и загнал туда из тюбика строительным пистолетом клей для стёкол.
- автомобиль: 3.8 1994
вопрос по сварке. как предохранять всю электрику при сварке? подъехал к знакомому сварщику выключил массу и тут вспомнили про "мозги". чёй-то страшно стало. так и не подварил.
Димину машину варил, не отсоединяя мозга, свою тоже, только аккум скидывал...селянин писал(а):вопрос по сварке. как предохранять всю электрику при сварке? подъехал к знакомому сварщику выключил массу и тут вспомнили про "мозги". чёй-то страшно стало. так и не подварил.
