Замена масла
Re: Замена масла
У меня 1996 г. - на щупе написано меркон. Стал доливать меркон 5 (кастрол), не хватило, купил меркон 5 (моторкрафт). В результате получил АТФ цвета крови с молоком :shock: . То ли смешивать их нельзя, то ли в коробке была вода (машина после аварии). Пришлось промывать коробку самой дешёвой АТФ-кой (ушло литров 15-17). Естественно, с заменой фильтра. Обратку с радиатора отсоединил, сливал в тазик. Одновременно в коробку заливал чистую АТФ (а напарник заводил - глушил машину) до тех пор, пока из обратки не пошла чистая АТФ.
Думаю, лучше не экспериментировать, а заливать то, что написано на щупе или то, что заливал прежний хозяин.
P.S. Когда снимал поддон, сделал в нём сливную пробку (просверлил отверстие и вварил гайку), чтобы в будущем АТФ-ку легче было менять.
Re: Замена масла
rudy писал(а):У меня 1996 г. - на щупе написано меркон. Стал доливать меркон 5 (кастрол), не хватило, купил меркон 5 (моторкрафт). В результате получил АТФ цвета крови с молоком :shock: . То ли смешивать их нельзя, то ли в коробке была вода (машина после аварии). Пришлось промывать коробку самой дешёвой АТФ-кой (ушло литров 15-17). Естественно, с заменой фильтра. Обратку с радиатора отсоединил, сливал в тазик. Одновременно в коробку заливал чистую АТФ (а напарник заводил - глушил машину) до тех пор, пока из обратки не пошла чистая АТФ.
Вот я и боюсь туда лазить ,а надо :( . Потому что чел который ездил до меня ,судя по всему взял машину в приличном состоянии и ездил не заморачиваясь обслуживанием,а как понял что дальше без вложений она ездить не будет продал. Пока она ещё на ходу.
shofer
автомобиль: ford windstar 1995
Re: Замена масла
Сообщение shofer »
Бывший хозяин залил Манул. Это для коробки плохо?
edanik
автомобиль: FORD WINDSTAR 3.0/1996
Re: Замена масла
Сообщение edanik »
Так и не понял куда заливать масло в коробку.Пришлось доливать через трубку щупа.В руководстве в мануалах написанно гениально:"Залейте масло в кробку.....".А куда и как-догадайтесь сами.
Re: Замена масла
edanik писал(а):через трубку щупа
Правильно сделал.
DIESELST
Re: Замена масла
Сообщение DIESELST »
В Финляндии беру Меркон декстрон 3 GULF по 21 евро за почти 4 литра. Штатовское. В сервисе сказали 40 т.км. проходит. 15 прошло. Однажды шёл из Финляндии на первых двух скоростях(датчик скорости пропал) Нагрел так коробку что даже вторая перестала включатся.Последнии 180 км. преодолел на первой :cry: Думал все спалил. Утром посматрел масло- чистое, прозрачное,без запаха гари :P И вторая скорость на месте.
Константин
автомобиль: WINDSTAR 3.8 1995г.в.
Re: Замена масла
Сообщение Константин »
DIESELST писал(а):В Финляндии беру Меркон декстрон 3 GULF по 21 евро за почти 4 литра. Штатовское. В сервисе сказали 40 т.км. проходит. 15 прошло. Однажды шёл из Финляндии на первых двух скоростях(датчик скорости пропал) Нагрел так коробку что даже вторая перестала включатся.Последнии 180 км. преодолел на первой :cry: Думал все спалил. Утром посматрел масло- чистое, прозрачное,без запаха гари :P И вторая скорость на месте.
У меня похожая проблемма, расскажите чем закончилось??? Что меняли и где это находится?
- Заранее благодарен, за толковые пояснения :)
Ermak
автомобиль: Ford Windstar 1996 г.в., 3.0 v6. vulkan
Откуда: Смоленск Ford Windstar 1996 г.в., 3.0 v6. vulkan
Re: Замена масла
Сообщение Ermak »
Друзъя ... У меня на щупе АКПП написано Меркон .... и куча разной фигни!!
Так какое нужно масло ... Меркон или Меркон 5 ?????
Спасибо!
Да!! и еще .... Я не знаю какое масло залито ...
а как же быть?? при замене то .. сольётся процентов 70 ... и все!
вдруг свернётся .. новое с тем что было!!??
Сколько не женись .. а машина друг!!))))
Re: Замена масла
Ermak не прописана какого года твоя машина. Допиши в центре пользователя- профиль.
Если на щупе написано Меркон то и заливать нужно Меркон. Только тот который сделан в Америке или Канаде. Российский по американской лицензии не тот Меркон. А то что смешается не боись, хуже от нового, только правильного, масла не станет.
Ermak
Re: Замена масла
Сообщение Ermak »
yavlad писал(а):Ermak не прописана какого года твоя машина. Допиши в центре пользователя- профиль.
Пасиб .. Я всё понял!!
Машина по VIN-у 96 года а по ПТС - 95 года.
Я боюсь, что в АКПП залито масло которое не совместимо с Меркон ... т.к. старый хозяин
говорит, что менял масло на станции (без замены фильтра) и чё туда влили не знает.
Помнит .. только, что ему сказали: "Фордовского масла нет" .. и предложили другое - хорошего
качества ... по их словам!!
