Водяная помпа
Водяная помпа
упаковка от старой помпы
Picture 9.jpg (37.21 КБ) 25960 просмотров
Начала шуметь помпа. Крыльчаткой трет по корпусу, шкив шатается, уровень охлаждающей жидкости упал на 3 см. в расширительном бачке. Менял в 2008 году фирмы Airtex, выходила примерно 35 тыс. км.. Помпа - 125у.е. оригинал под заказ, 65 у.е. ACDelco есть в наличии, её и заказал. Придет буду менять. :(
Re: Водяная помпа
попытался глянуть по оригинальным каталогам - пришел к выводу что помпа на всех моделях от 1994 до 2000 одинаковая стоит (номер Ford 4708296 "насос водяной" для всех http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag ... d=B1704B23). И стоит под 200 баксов :shock:
(Смотрел на Exist) по номеру "AW 4094" нет ничего в наличаи.
yavlad, подскажи, какой номер по ACDelco пробить?
8-) Изучаю матчасть, т.к. есть опасения, что тоже скоро буду менять.
Re: Водяная помпа
F070149 Помпа водяная NUK KF-71W 1178.00 3.0L 12V Vulcan
Это в Академии +, в Москве у них ест и пересылки ;) 1178.00 Рубл.
http://www.autozap.ru/ru
Re: Водяная помпа
SergeBrest писал(а): yavlad, подскажи, какой номер по ACDelco пробить?
Я это делаю проще в Гоогле ищу ACDelco , захожу на сайт, а там все просто, или вводишь номер кузова, или отвечаешь на вопросы какой год машины, марка и т.д. находишь деталь какую тебе нужно. см. фото-
Re: Водяная помпа
Пришла помпа, завтра буду ставить. В комплектации прокладка, стоимость - 65 у.е.
Picture 10.jpg (31.7 КБ) 25905 просмотров
Re: Водяная помпа
yavlad, есть вопрос по тому, как проверить "жива ли еще помпа?" Вы говорили про какое-то отверстие, и что если там есть течь - то помпу на замену.
Расскажите, где его искать? Или сфоткайте, если есть возможность.
PS. не прошло и месяца :evil: , приехала ко мне прокладка ford под помпу, заказанная через Exist. Буду звонить на СТО, договариваться о дне на замену, сам, боюсь, не осилю ее сменить еще.
Re: Водяная помпа
Вчера поменял помпу.Все прошло ОК. Но !!! Перестал работать гидроусилитель руля. Когда заливал АТФ и прокачивал систему все работало. Помыл руки, переоделся, хотел машину на стоянку отогнать, завожу, машина так тихо работает, порадовался, что после замены масла гидроусилитель не гидит. Кручу руль, и не могу повернуть. :twisted: . Под капотом все в норме, двигатель крутит, масло в бачке есть. Сейчас пойду разбираться что случилось. Но вывод сделал - однозначно гудит клапан гидроусилителя руля.
SergeBrest По моему, ты зря потратился на прокладку. Я думаю не в прокладке дело, а в помпе. Да и не благодарное дело. Чтоб ее снять нужно снять натяжные ролики, генератор, площадку (вместе с насосом гидроусилителя) на которой он крепится. Соответственно слить антифриз, масло. Залить все новое. У меня на все ушло пол дня. Менял насос второй раз, плюс наличие необходимого инструмента.
Помпу проверить на исправность по наличии течи из дренажных отверстий. Лучше смотреть на яме, снизу. Если течет, нужно менять. Снять ремень, и за шкив подергать на наличие шата. При течи я ездил до появления шума в насосе, текла немного. Но шуметь стала громко. И шат шкива был достаточно большой. Удачи!
Picture 17к.JPG (40.21 КБ) 25871 просмотр
Re: Водяная помпа
Владимир ,снизу из ямы отверстий не обнаружил. Видел два похожих "сверху" под капотом (фото чуть позже выложу). Из отверстий не текло. Подергал за шкиф - вроде бы не люфтит.
Течь есть со стыка деталей и :( - фото сча обработаю и выложу, мот что из опыта сможете подсказать.
Я бы сказал что у меня сейчас "сифонит" :lol:
По классификации:
- потеет,
- сопливит (капля висит)
- сифонит (капли отрываются от поверхности)
- льет (когда уже совсем все плохо)
UPDATE: рассмотрел фото - нет, у меня уже все же "льет" :cry: (детали здесь - viewtopic.php?f=24&t=330)
Re: Водяная помпа
Парни, добавил фото своей помпы (1- направление съемки, чтобы понятно было как смотрел, 2- фото контрольных отверстий помпы: ( :oops: посмотрел, что на всех фото, отверстие, что ближе было - засвечено :oops:, так что отмечено место, где оно есть, и оно сухое )
направление съемки
направление съемки
помпа, отверстия
помпа, отверстия
Re: Водяная помпа
SergeBrest писал(а):Подергал за шкиф - вроде бы не люфтит.
С надетым ремнём люфтить даже убитая не будет.
Смотреть, наверно, надо нижнее отверстие.
